Création Plancher
Création Plancher
Avant de posté sur le forum, j'ai lu les différents sujet sans y avoir trouvé ou compris quelque chose ;)
Donc si vous pouvez m'aider ce serais fantastique.
Alors je vous expliquer mon cas : je veux créer un plancher (étage) entre 2 murs maître d'une largeur de 4m pour y faire une chambre. Quelle dimension de poutre dois-je mettre et tous les combiens ??? Sachant que dessus sera fixé directement un parquet
Facile pour vous...
Dans l'attente, merci d'avance.
Grom30
1. Création Plancher il y a 16 ans
Oui ! ça va !! Donc s'agissant d'un  parquet à clouer de 23 mm l'entraxe maxi étant de 450 mm on va partir sur cette hypothèse.
On peut supposer qu'il n'y aura pas de cloison non plus. On peut aussi supposer que les 4 m représentent la distance entre les deux murs porteurs.
Dans ces conditions, la section est  de 63 x 200 mm
