Rattraper niveau solive
j'ai acheté une maison ancienne il y a 2 ans avec ma compagne et nous attendons un enfant dans quelques mois, vient donc le moment de préparer la chambre de bébé.
Cette chambre se situe au premier étage d'une extension réalisée par l'ancien propriétaire. L'étage de cette extension (26m²) était séparé par une cloison et était donc constitué de deux pièces (Chambre + bureau : 2x13m²). Il y avait un plancher en pin massif de piètre qualité, complétement tuilé/ondulé que j'ai retiré car je prévois de poser un parquet stratifié, il me faut donc rattraper la planéité du plancher.
J'ai donc fait tomber la cloison, mis à nu les solives et commandé des dalles OSB3 de 22mm. Cependant je constate d'importantes différences de niveau entre les solives et certaines sont un peu vrillées (J'ai constaté 1.5cm d'écart entre deux solives cote à cote, aussi bien sur les cotés qu'au centre). Je me demande si elles ont été correctement dimensionnées et posées (95/180 pour environ 4m30 de portée, probablement en pin). J'ai une différence d'environ 3cm entre mon point haut et mon point bas. Il y a un peu de flèche, de l'ordre du cm je dirais, le reste étant (je pense) des différences de hauteur. Je souhaiterais donc savoir quelle serait la meilleure solution pour rattraper ces différences de niveau et poser mon plancher en OSB de 22mm.
A savoir que les solives supportent le plafond de la pièce à vivre de l'étage inférieur, ( suspentes/fourures/placo continu, laine de roche doublée entre solives, 2x100mm ). Elles ne supportent qu'une cloison à l'étage (celle qui donne accès à la mezzanine), les autres sont collées aux parpaings (placos + polystyrène).
Il est inenvisageable pour moi de remplacer ou d'ajouter de nouvelles solives entre les anciennes. Cela serait trop coûteux et trop chronophage pour nous. Il faut donc faire au mieux sans refaire l'intégralité de l'extension.
Aussi, je vais remonter une cloison en placo au centre après la réfection du plancher (la même que l'ancienne cf. photos).
J'envisage pour l'instant trois options :
1) doubler mes solives, reste à savoir comment dimensionner tout ça.
2) poser des lambourdes perpendiculairement aux solives. Là aussi reste à savoir la section adéquate.
3) poser directement l'OSB sur les solives à l'aide de cales mais je ne suis pas convaincu par la péreinité de cette solution...
Voici un petit résumé et quelques photos/plans :
surface : 26m²
dimensions de la pièce : 406cmX636cm
13 solives 95/180 portée environ 4m30 (4m entre placo)
entraxe moyen : 52,5cm  max : 55cm min : 50cm
plan :
<img src="https://i.ibb.co/bdw65v6/IMG-20220203-WA0021-1.jpg" alt="IMG-20220203-WA0021-1" border="0">
photos :
<img src="https://i.ibb.co/WkRn4SP/20220203-135327.jpg" alt="20220203-135327" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/4KmdhNq/20220203-135343.jpg" alt="20220203-135343" border="0">
Je ne suis pas un pro du bricolage, j'apprends sur le tas. C'est pourquoi je sollicite votre aide, tous les conseils sont bons à prendre. Je vous remercie par avance pour vos éclairages !
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Rattraper niveau solive il y a 2 ans
Boisphile, après lecture de votre blog, je me demande comment fixer les cours de lambourdes. Est-ce que des équerres renforcées de ce type serait suffisantes ?
Modérateur : Lien commercial supprimé
2. Rattraper niveau solive il y a 2 ans
Le cours de lambourdes est tout simplement posé et cloué sur la dernière solive le long du mur.
