pose muralière plancher intermédiaire sans pont thermique
il y a 9 ans
bonjour,
dans le cas d'un plancher intermédiaire pour une rénovation maison ancienne en pierre (mur environ 50cm),
peut t'on concevoir la pose de muralières avec un espace (par ex 10cm) entre celles-ci et le mur pour le passage de l'isolant et du pare-vapeur?
ceci pour supprimer le pont thermique et mieux protéger les muralières de l'humidité.
si oui par quels procédés: corbeaux, poteaux (obligatoires?)
Bien cordialement
Matt
1. pose muralière plancher intermédiaire sans pont thermique il y a 9 ans
Si vous voulez vraiment supprimer les pont thermique et en même temps le pont phonique, la seule solution est une ossature indépendante du mur, donc sur poteaux.
