Pose d'un parquet stratifié sur un vieux plancher bois à l'étage
Bonjour, Nous souhaiterions poser un parquet stratifié sur le sol de l'étage. Au rez de chaussée, il y a le salon, la cuisine et la sdb. La question que je me pose est la suivante: quelle doit être la sous couche entre le parquet et le plancher bois ? On avait acheté une sous couche avec pare vapeur intégrée, mais je me demande si cela ne va pas poser un problème d'humidité, celle ci restant dans le bois du plancher ? Plus précisément, c'était celle ci: Est-ce qu'il vaut mieux en acheter une sans pare vapeur ? Merci,
Modérateur : Lien commercial supprimé
Répondre
1. Pose d'un parquet stratifié sur un vieux plancher bois à l'étage il y a 2 ans
Quoi qu'il en soit, un revêtement de sol stratifié forme pare-vapeur. Si occasionnellement beaucoup de vapeur d'eau dans la cuisine, il faudra ventiler.
2. Pose d'un parquet stratifié sur un vieux plancher bois à l'étage il y a 2 ans
Je vois. Au rez de chaussée, il y a cuisine avec VMC, salle de bain avec VMC et salon. Entre les deux étages il y a juste un isolant (laine de verre ou roche) avec papier kraft vers le bas (pas sur que ce soit 100% continu). Mauvaise idée le strat ?
3. Pose d'un parquet stratifié sur un vieux plancher bois à l'étage il y a 2 ans
Pas de problème puisque vous avez des VMC.
