Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois
il y a 4 mois
Bonjour a tous, Voila nous avons acheté une maison il y a 4 ans ,dans les chambres il y avait un plancher bois posé sur vide? sable? ,et aerer par trois grille en facade qui communiquent,le vide est inaccesible.Nous avons recouvert ce plancher par un stratifié avec une sous couche basique,cependant maintenant j'ai des odeurs de bois humide,en passant une camera par une grille pour voir sous le plancher j'ai remarqué de la condensation,j'ai donc repercer la facade de plusieurs trous pour aerer et branché un extracteur provisoire en attendant,maintenant je ne sais pas quoi faire.... Dois je enlever le parquet stratifié?Pourquoi il y avait de la condensation sous le parquet?Que dois je faire pour revenir a une situation normale? Merci pour vos reponses
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
Votre parquet était posé sur lambourdes.
Malgré le faible volume du vide sanitaire, les faces supérieures et inférieures du parquet étaient ventilées, les échanges hygrométriques étaient possibles.
En posant un stratifié, vous avez isolé la face supérieure du parquet, et la situation initiale qui était en équilibre précaire a basculé dans la sinistralité.
La sous face du parquet est dans un environnement confiné et humide, l'absence de ventilation favorise les phénomènes de condensation, et à terme, potentiellement, le développement de moisissures, de champignons, et dans le pire des cas, de mérule.
Enlevez votre stratifié, il y a urgence !
2. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
Merci pour la reponse rapide,est il possible de ventiler en continu avec un extracteur,le vide?Pour ventiler?ou cela ne sera pas suffisant et enlever le parquet flottant.Merci
3. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
A vérifier : la surface des grilles de ventilation doit être au moins égale à 1/500è de la surface du VS et les bouches d'aération doivent être disposées de telle sorte qu'elles créent un courant d'air permanant. Il convient de vérifier régulièrement que les grilles ne soient pas obturées par la végétation.
4. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
Merci,j'ai environ 30m2 repartis sur 3 chambres,actuellement 3 grilles aerations de 10.5 par 6.5 cm,egale a 68.25cm2 x3 egale 204.75 cm2,plus 3 aerations faites par mes soins diametre 6.8cm soit une aire de 36.29cm2 x 3 egale a 108.87cm2,pour un totale de 313.62 cm2,il me manquerais 5.13 trous scie cloche 68mm(6 pour le coup).çC'est une option que je peux prendre en compte car bien repartis sur 3 pans de la maisons ca peut etre suffisant en théorie alors...?
Merci j'explore les possibilités qui viennent, car enlever les 30m2 de parquet flottant ne nous plait pas trop mais bon....Actuellement j'ai mis un extracteur d'air de 130m3/h,une des chambres n'a plus d'odeurs deja.Et un extracteur branché un continu sur une grille peut resoudre ce probleme aussi alors?Le bois n'est pas obligé de respirer du bas vers le haut mais le vide ne doit pas rester humide si j'ai bien compris.
5. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
Vous avez modifié le fonctionnement du parquet. Le revêtement de sol stratifié est une étanchéité aux échanges thermo hydriques et l'humidité du VS est bloquée.
La question à se poser : <<N'y a-t-il pas condensation entre le parquet et le revêtement de sol ?>>
Si c'est le cas, il y a développement de moisissures, puis pourriture cubique.
Ce serait peut-être prudent de le vérifier.
6. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 4 mois
Merci pour vos reponses,je vais enlever le stratifié verifier tous cela.Vous m'avez bien aidé,je n'avais trouvé personne pour repondre a mes interrogations.
7. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 3 mois
Bonjour,j'ai deposé le stratifié,il y avait de la moisissure(genre de poudre marron),nous avons nettoyé plusieurs fois le sol a la javel.Cependant l'odeur est assez forte ,j'ai acheté un deshumidificateur qui tourne pour le moment en permanence.Nous avons l'intention de poncer le parquet et de le traiter.
L'odeur du bois va t'elle s'estomper?
Y a t'il un produit qui peut l'aider?
Comment traiter convenablement et durablement ce parquet dans ma configuration?
J'ai pensé a poncer,puis huile ou cire mais je ne connais pas les produits pour le bois.D'apres ce que j'ai pu lire sur ce forum il ne faut pas que je vitrifie sinon je me retrouverais dans la meme situation car la vitrification fait pare vapeur?
Merci pour vos reponses.
8. Probleme de condensation(sous plancher)et d'odeur suite pose sol stratifié sur vieux plancher bois il y a 3 mois
Plusieurs choses à savoir :
1) Quand vous sentez ""le bois humide"" la moisissure est déjà présente depuis sans doute plusieurs années, mais SOUS le parquet.
2) Vous avez bloqué les échange hydriques il y a 4 ans en posant ce stratifié, il est quasi certain que la moisissure a commencé son développement du côté non ventilé dans les mois qui ont suivis, puis s'est propagée sur toute la surface.
3) Même si vous avez créé des entrées d'air supplémentaires, mais sur trois faces, il y a sans doute peu ou pas suffisamment de ""courant d'air"" pour ventiler efficacement.
Depuis quatre ans, l'humidité est probablement présente partout y compris dans les murs de soubassement.
4) Comme vous n'avez pas la possibilité de visiter le VS je ne saurais trop vous recommander de démonter ou de faire démonter par un vrai parqueteur, quelques lames de parquet le long d'un mur parallèle au sens de pose du paquet, pour vérifier à la fois l'état de ce parquet en sous face, le taux d'humidité de ce VS et l'état des solives et en particulier l'état du bois dans les scellements.
5) Selon la région où est située votre maison, il est important de vérifier ou de faire vérifier par un spécialiste si vous avez constaté vous-même un mauvais état de l'ensemble, pour diagnostiquer la présence ou non de mérule.
Prenez tout cela très au sérieux, il y va dans un premier temps de votre santé, surtout si vous avez des enfants et de la santé de votre maison.
1-8 sur 8 réponses
