Pose de plancher bois sur sol à quenouilles de torchis
Nous rénovons une maison ancienne en Touraine. Nous souhaitons attaquer le troisième et dernier niveau qui est sous le toit. La hauteur le long des mur est de 1m et au niveau de la panne faitière on est à plus de 3m. Le volume est agréable et la charpente ancienne est très jolie.
Trêve d'appréciation esthétique, voici mon projet.
Le sol est en quenouilles de torchis, qui sont posée sur des poutres (10/15). Les poutres sont apparentes dans les pièces en dessous, mais on ne les voit pas lorsqu'on regarde le sol quand on est au deuxième.
Il fut un temps où ce torchis était couvert de tomettes mais elles ont été retirées avant nous, (ce qui est à mon avis une bonne idée car ça allège la structure avant de poser mon plancher).
Ce sol est extrêmement irrégulier. Je pense qu'il y a plus de 5cm d'écart entre point le plus haut et le plus bas.
Par ailleurs, je ne connais pas la résistance du torchis, mais je me dis qu'il n'est pas forcement judicieux de faire supporter le poids de mes lambourdes.
Je souhaite poser des panneaux d'OSB puis du jonc de mer.
Que mon conseillez-vous pour poser mes lambourdes (section, écartement) ? Pensez vous que je puisse les poser directement sur le torchis ou bien est il préférable de faire des "plots" là où passe les poutres ? En fait, j'ai peur de "passer au travers" du torchis... (c'est peut être bête, mais c'est un matériaux que je n'ai jamais travaillé, donc je ne connais pas du tout sa résistance).
Merci par avance de vos conseils avisés.
Je me fais peut être des noeuds au cerveau pour rien, mais bon, je préfère poser la question plutôt que de me retrouver avec le torchis défoncé.
1. Pose de plancher bois sur sol à quenouilles de torchis il y a 4 ans
A mon sens, le plus simple serait d'accepter la déformation et de poser des dalles OSB en 22 mm à plat en flottant directement sur l'existant en collant les assemblages et bien sûr perpendiculaires aux solives sous-jacentes.
2. Pose de plancher bois sur sol à quenouilles de torchis il y a 3 ans
bonjour Figolu20,
avez vous avancé dans votre projet?
Je souhaite faire un peu la même chose.
Sur la quenouille, je vais mettre des chevrons tenus par des tirefonds sur les poutres du dessous.
Puis je vais recouvrir de contreplaqué et faire un sol en lino.
Ce qui me fait peur c'est les remontés de poussière du sol de quenouilles. Je pense bien jointer entre les plaques de contreplaqué et sur les bords.
Qu'en pensez vous?
merci
