c'est quoi ce bazar la dedans !?
Bonjour. Je rénove actuellement un appartement dans une maison de 1900 en pierres. La maison est un carré de 7x7 intérieur Le plancher intermédiaire est fait avec une poutre 20x20 au milieu sur laquelle les solives viennent se poser dessus des deux cotés de la poutre (et encrées dans le mur de l'autre coté). Le solivage : 8x19 avec entraxe de 50. Longueur 3.60m / solive Le truc c'est que l'espace entre les solives est rempli de gravas remblais et autres. J'ai calculé la densité du bazar : 1t400 m³ On a donc gentiment entre 5 et 6 tonnes de remplissage ! Je précise que la poutre 20x20 est descendu de 0.5cm des deux cotés de son encrage dans les murs, mais pas de flèche au centre. Ma question : Est ce que je dois vider ce basar vu que je rénove totalement l'appartement ? Est ce que je peux vider 1 rangée sur 3 par exemple pour alléger un peu la structure ? Quel est l’intérêt d'un tel remplissage ? Pour info, sur un autre plancher intermédiaire de la même maison, l'espace intersolivaire avait été rempli avec de la sciure. Voilà voilà les interrogations du moment. Merci pour votre aide.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. c'est quoi ce bazar la dedans !? il y a 6 mois
Je vais plutôt un petit retour de situation un peu plus précise que ce qui était dit au début même si on avait déjà bien fait le tour.
Sur cette photo on voit la partie métallique située en milieu de poutre, reliée a l'étage du dessus, elle meme reliée a la charpente.
C'est cette pièce qui fait office de pilier central.
Ici le décalage de 2cm .
C'est la grosse poutre qui est descendue de 2cm, mais les solives à gauche sont restées à hauteur car elles reposent sur le mur en brique.
Les solives à droite ont suivies la poutre et sont descendues de 2cm également.
Le bois c'est quand même vachement rétracté dans les ancrages. Environ 1 a 2cm de chaque côté.
Alors la question c'est est ce qu'on met quand même un poteau sous la partie metalqie ? (J'ai déjà fait le socle bien balaise)
Est qu'il faut essayer de caler les solives qui 'flotent' dans leur ancrage ?
Est ce que une flèche de 2cm sur 4m de long au centre de la grosse poutre est acceptable ?
2. c'est quoi ce bazar la dedans !? il y a 6 mois
Accrocher cette poutre à un entrait de ferme qui n'est pas dimensionné pour travailler en flexion est une bêtise, dans la mesure où il y a interférence entre ces deux éléments, la poutre renvoyant une partie des charges de plancher à l'entrait sur lequel est probablement fixé le poinçon qui reçois les contrefiches (obliques) qui reprennent la flexion des arbalétriers.
En résumé, le travail et la déformation du plancher est transmis à la charpente de la toiture ce qui est absurde. Il vous faudra revoir cela et redonner leur indépendance au plancher et à la toiture.
Essayez quand même de savoir de quand date cette modification.
3. c'est quoi ce bazar la dedans !? il y a 6 mois
Pour l’historique je ne crois pas qu'il y ai eu de modification. Toute cette partie de maison en pierre à été construite entre 1900 et 1920. (j'ai réussi à dater ça avec des cartes postales anciennes)
Voila une photo du grenier :
Il y a une flèche de 1.5cm au niveau centrale de l'entrait.
Sous la moquette (oui j'ai mis de la moquette !) on devine la poutre, qui est la même que celle de l’étage encore en dessous. On voit d’ailleurs un petit bout de l'axe qui lie les deux poutres.
En conséquence de ce qu'on a dit, je vais donc mettre mon poteau au rdc pour reprendre les forces de ma première poutre.
Je ne peux rien faire pour celle de la moquette donc je la laisse reposer sur l'entrait.
Ca peut etre bien ça deja ?
Est ce que le bois fendu représente une certaine perte de rigidité ?
4. c'est quoi ce bazar la dedans !? il y a 6 mois
A partir de là, je ne peux plus rien pour vous.
Attention tout de même, le poteau central reprendra à lui seul 62 % de la charge totale du plancher, le tout sur une petite surface ce qui donnera un poinçonnement important au cm² et que la plancher dvra accepter.
5. c'est quoi ce bazar la dedans !? il y a 6 mois
oui j'en ai bien conscience.
je resterai pour ça sur une section de 20x20 pour le poteau. J'ai réalisé un socle béton armé de 60x60.
Merci pour vos réponses élaborées et professionnelles.
