fixation sur enrobé
fixation sur enrobé
il y a 8 ans
Bonjour à  tous,
Je réalise actuellement la construction d'un garage en bois
et le sol de celui-ci est en enrobé.
Afin de permettre la fixation il y a des massifs en béton qui ont été coulé avant
l'enrobé.
Ma question simplement de savoir si je peux fixer directement
une lisse basse sur l'enrobé avec une bande d'arase (donc contact direct avec l'enrobé)
ou l'utilisation de pied de poteau en acier est t-il indispensable?
Merci par avance
1. fixation sur enrobé il y a 8 ans
La lisse basse se fixe sur une fondation béton, par exemple si vous aviez fait un chaînage entre les plots béton.
2. fixation sur enrobé il y a 8 ans
3. fixation sur enrobé il y a 8 ans
et merci de votre retour.
En fait j'ai une longueur de 6 m et 5 massifs en béton sous l'enrobé( 50*50*60 cm de profondeur)
Il s'agit d'un garage qui fait donc 6m*5 m de large.
De l'autre coté c'est le mur de pignon de la maison donc pas d'ossature ,
simplement une muralière qui soutiendra la toiture.
Vous pensez qu'avec des goujons d'ancrage cela risque d'être juste??
Ma question a la base c'était surtout en rapport avec les éventuelles remontées d'humidité
sur de l'enrobé.
4. fixation sur enrobé il y a 8 ans
Un petit Up
