Isolation plafond sur lambris déjà installé
il y a 1 an
Bonsoir, en cours de projet d'aménagement des combles, actuellement le plafond est isolé avec 20 cm de laine de verre, et un lambris bois vient recouvrir tout le plafond. Pour info, sur la laine de verre en rouleau il y a un kraft côté lambris. Normal. Je souhaiterai ajouter de l'isolant (une couche de 10 cm de laine de roche sans kraft croisée) entre suspente et ferraille, puis faire un plafond en placo. Bien sur les suspentes viendraient se reprendre sur les solves de ma toitures (que j'arrive à localiser grace aux clous du lambris) Mais je ne voudrai pas déposer tout le lambris, et venir faire cette isolation par en dessous. Est-ce envisageable? si non quel est le risque? merci.
1. Isolation plafond sur lambris déjà installé il y a 1 an
personne n'a une idée?
merci
