Muraliere sur poteau .
Bien le bonjour , Je souhaites créer une structure porteuse de plancher bois de dimensionnement 3m sur 7m . Dans le sens des 3m , je pensais mettre des solives sur muralieres en 65/180 d'entrave a 45cm . Je souhaiterais ne pas sceller les muralieres aux murs et donc les poser sur poteaux bois , sur 3 apuis réduisant la portée à 3m50 ( d'ailleurs je comptes de ce fait diviser chaque muralieres en deux) Sur solives je comptes poser un parquet massif , isoler , mettre un parement sous solives et ajouter une cloison . Je n'arrives pas à trouver des abaques concernant le dimensionnement de ces muralieres et me tournes vers vous pour trouver la bonne section . Dans l'idée , je souhaiterais que les solives arrivent au même niveau que les muralieres avec fixation en entaille ou au pire utilisation de sabot . Merci d'avance .
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Muraliere sur poteau . il y a 2 ans
Deux choses, 1) En sous-face poser un film de type sous-toiture HPV et coté chaud un pare-vapeur Sd 18 mètres.
