Faux solivage pour plafond suspendu
Je suis actuellement en pleine rénovation, afin d'aménager une nouvelle pièce nous devons créer un faux solivage pour le plafond suspendu.
La pièce fait 3.9m de large pour 6.2m de long, le solivage reposera sur une muralière posée sur corbeau pour le mur est (et scellement chimique pour éviter le dévers) et sur un ossature bois fixée sur l'entrait de la ferme du mur ouest (l'entrait étant lui-même posé sur le mur en pierre). L'ossature sera aussi reprise sur les arbalétriers. Concernant les sections pour l'ossature, je pensais partir sur une 50x150mm.
Idéalement, l'entraxe entre les solives doit permettre d'insérer en force des panneaux d'isolants de 60cm. La portée sera de 4m, la ferme est légèrement en retrait du mur ouest.
Ce solivage ne supportera que le plafond (BA13 + ossature) et l'isolant (pas d'autres charges permanentes prévues) :
 - Isolant : 25kg/m3 * Epaisseur 350mm = 9kg/m2
 - BA13 : 10kg/m2
 - Fourrures : 0.43kg/ml * 6.2 * 7 (entraxe max 50cm) / (3.9 * 6.2) = 0.8kg/m2
Soit grosso modo 20kg/m2, disons 25kg/m2 pour prendre un peu de marge. Côté charges temporaires, il font prendre en compte le bonhomme + une ou deux dalles d'OSB pour aller inspecter la charpente de temps en temps, et lors de la pose de l'isolant.
Quelle section doit-on utiliser pour les solives ? Pour la muralière ?
Merci.
