poutre de soutien puis faux plafond
il y a 8 mois
Bonjour tout le monde !
Je vais aménagé une pièce en rez de jardin de 3,40m x 4,90m non chauffee , Je vais m'occuper du plafond en isolation avec 20cm de laisse métisse car nous avons notre salle à manger au dessus.
Les solives actuelles sont sur les 3,40m et font environ 14cm de hauteur (vieille maison en pierre de 1900 environ).
Je vais installer une poutre de soutien de 12cm x 20cm de hauteur sur les 4,90m pour renforcer et diminuer un peu la souplesse.
Je vais donc avoir deux parties de 1,70m x 4,90m que je vais isoler.
Est-ce que je peux accrocher directement les suspentes métalliques et rails sur les solives actuelles pour le futures plafond placo ?
Merci d'avance ????
Julien
1. poutre de soutien puis faux plafond il y a 8 mois
En fait je voulais savoir si je pouvais rajouter en sous-face de mes solives actuelles des chevrons vissés dans les solives pour arriver à 20cm environ d'épaisseur pour insérer mon isolation de 20cm .
Merci d'avance pour vos réponse !
Julien
