charpente traditionnelle sur ossature bois
Bonjour, j'ai pour projet un bureau de jardin en ossature bois, plein pied, sur dalle béton. On devait partir sur un toit plat mais les ABF étant de la partie, ce sera toiture traditionnelle, ce qui complique le projet.. Situation du projet : Est de toulouse, Altitude 415m Informations sur le bati : - Dimensions extérieures : 7,50m par 4,50m en ossature bois 145x45. - Le bati sera construit sur une dalle béton. - La charpente traditionnelle sera fixée sur les montants d'ossatures. - Toiture 2 pentes 18° sens "Est/Ouest" - Couverture en tuile type romane (49 kg au m2) Le projet étant d'avoir un intérieur en sous pente, volige apparente, isolation toiture par l’extérieur avec des panneaux efisarking 130mm, tuile romane Je vais faire faire et dimensionner la charpente mais j'aurai voulu quelques infos avant, à savoir si mon projet est réalisable (avec dimensionnement) ou pas du tout :) j'aurai aimés 2 pignons porteur soutenant les pannes faitières en deux sections, pannes reposant sur les deux pignons et sur une unique ferme (qui sera apparente) La ferme peut elle reposer uniquement sur l'ossature ou un poteau vertical doit être placer pour soulager la charge? (il me semble qu'il faille ce poteau.) Le soucis c'est qu'a l'emplacement de ce poteau, j'ai une baie vitrée en 180. Est il selon vous possible de désaxer la ferme de manière à ne pas trop déplacer la baie? (avec une panne de 430 + épaisseur d'appui sur la ferme je passerai) Je suis preneur de toute remarque ou conseils:) Voici un 1er jet de l'ossature
