Cloisons sèches sur plancher sapin
il y a 9 ans
A l'étage de ma maison, j'envisage de poser un plancher en sapin (chêne et autres essence "nobles" : trop cher) de 23mm directement cloué sur les solives (entraxes des solives : 42 cm environ). Je souhaite en effet éviter si possible de poser un OSB sous le plancher (économie de poids, économie d'argent, économie de hauteur sous plafond).
Ma question est la suivante : les cloisons sèches (M48 et BA 13) que je monterai ensuite risquent-elles de fissurer en raison des mouvements du plancher en sapin ?
Quelqu'un a-t-il de la doc, des conseils ou un retour d'expérience sur ce genre de configuration ?
Un grand merci par avance.
1. Cloisons sèches sur plancher sapin il y a 9 ans
Les cloisons qui seront perpendiculaires aux solives sous jacentes ne poseront aucun problème.
Celles qui seront parallèles à ces solives devront être portées par des entretoises posées entre deux solives tous les 1 mètre environ pour répartir la charge sur deux solives consécutives.
Dans ce cas, aucun problème.
2. Cloisons sèches sur plancher sapin il y a 9 ans
Super, et merci pour votre réponse !
