problème sur plancher sapin
Bonjour à tou(te)s, j'ai posé un plancher bois (lames en sapin ép 22mm) sur solivage bois il y a 1an de ça dans une maison neuve.
J'avais décidé de vitrifier après le passage du plâtrier et du chapiste (pour le rdc), les joints du plancher étaient nickels à la pose (le bois était sec de chez sec).
Avec toute l'eau des enduits et de la chape, le bois a énormément travaillé et maintenant, par endroit, j'ai jusqu'à 1cm de jeu entre lames, c'est pas beau et certaines lames ne tiennent plus que d'un côté.
Précision le plancher est déjà poncé et vitrifié, et on habite dans la maison.
Mes réflexions sont les suivantes :
1/ "boucher" les trous, proprement, pour conserver mon plancher =>avec quoi et quel résultat esthétique?
2/ poser des lames PVC (pas de rouleau -> trop de découpes à faire) type Ge..flor imitation bois =>ne risquent-elles pas de travailler au niveau des joint du plancher?
3/ poser un stratifié => problème d'épaisseur du produit (nombreuses huisseries et autres contraintes dues à l'aménagement existant.
4/ ????
Mesdames et messieurs, à vos bonnes idées....
