Pose plancher osb sur plots
il y a 1 an
Bonjour, je cherche à créer un plancher à l’étage afin de passer mes réseaux dessous. C’est une salle béton. L’idée serait de mettre des lambourdes sur des plots réglables et poser L’Obs par dessus suivants les règles. Y aurait il une personne qui aurait fait cela ici ? Merci des conseils.
1. Pose plancher osb sur plots il y a 1 an
Pourquoi ne pas fixer les lambourdes directement sur la dalle ?
2. Pose plancher osb sur plots il y a 1 an
Eh bien je me dis que c’est plus facile de régler le niveau des lambourdes avec les plots ?
3. Pose plancher osb sur plots il y a 1 an
Et bien sûr, vous fixez les plots au sol, entraxes dans une même ligne 600mm, pour des lambourdes en 63 x 75 bois sec qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attaché ou BMA en 60 x 80 et entre deux lignes 500mm pour OSB 2500 x 675 x 22mm.
