Solivage apparent toiture terrasse
il y a 1 an
Bonjour, Sur un projet de toiture terrasse avec de l'isolation extérieur au complexe plancher. Donc Epdm Isolation Pare vapeur Isb dalle 3 Solive J'aimerai laisser mes solives apparente. Est il possible de mettre du placo sur les solives et sous les dalles osb ? J'ai la possibilité de peindre les dalles d'osb mais j'ai un doute sur la jonction entre les dalle qui seront collé le rendu risque d'être pas jojo. L'objectif est d'avoir une finition blanche entre solive. Pas sur de pouvoir du placo directement sur de losb sans lame d'air.
1. Solivage apparent toiture terrasse il y a 1 an
NON, vous ne serez pas le premier à essayer, le placo va s'écraser petit à petit sous les charges et du coup cela relâchera les fixations des dalles OSB, à oublier. En revanche, vous pouvez coller le placo sous l'OSB.
2. Solivage apparent toiture terrasse il y a 1 an
Ma toiture terrasse ne respectera pas les règle de 2/3 + 1/3 puisque le solivage est apparent. Pas de soucis dans cas ?
3. Solivage apparent toiture terrasse il y a 1 an
NON.
