Repos mini murs Ob
Repos mini murs Ob
il y a 1 an
Bonjour à toutes et à tous, Je suis confronté à un problème concernant une de mes étude, l'architecte me demande de déporter mon mur vers l’extérieur l'équivalent de 90mm, afin que l'ite assure la continuité, mon mur ob fait 200mm (215mm avec cvt). Je ne trouve absolument aucunes documentation évoquant un sujet de ce type. Merci d'avance pour vos retour.
1. Repos mini murs Ob il y a 1 an
Extrait du DTU 31-2 page 45.
10.1.2.2 Mise en œuvre de la lisse basse
La lisse basse doit se situer à 200 mm minimum du sol fini extérieur.
Cas d’un plancher béton        Cas d’un plancher bois
Légende
(1) Coté intérieur
(2) Coté extérieur
(3) Lisse basse
(4) Mur ossature bois
(5) Bande d’arase
(6) Support de la structure en bois (plancher béton
ou longrine)
(7) Calfeutrement
(8 ) Plancher bois
Figure 11 — Schémas de positionnement de la lisse basse dans le cas d’un plancher béton et
dans le cas d’un plancher bois (coupe verticale)
La largeur de la lisse basse doit être au moins égale à celle des bois de l'ossature constituant les éléments
de structure de mur.
La lisse basse doit être assujettie à l'ouvrage de soubassement par des fixations à dimensionner et à
implanter en fonction des charges.
2. Repos mini murs Ob il y a 1 an
Merci Boisphile pour votre retour, voici un autre extrait du Codifab (Cf)
Cela sous entend bien qu'il est possible de posé l'ossature en porte à faux ou sur équerre si celle ci sont dimensionné?
Dans mon cas je n'ai pas de lisse d'implantation, mais une lisse basse d'épaisseur 60mm .
Merci d'avance.
3. Repos mini murs Ob il y a 1 an
Si vous êtes sur dalle béton, il vous faut une semelle d'assise, on s'en passe dans le cas d'une dalle bois. Vous ne pourrez jamais justifier un débord de 90mm sur une ossature en 200, éventuellement 40mm, mais pas au-delà.
4. Repos mini murs Ob il y a 1 an
Merci pour votre retour , je vais voir comment faire autrement, encore une fois merci.
