Enduit RPE ou mineral
il y a 1 an
Bonjour, je vais faire construire une maison en ossature bois avec une ite en fibre de bois sur contreventement en agepan. Le mur sera perspirant. Quel enduit dois je faire poser car j ai 2 avis? Soit un rpe type webertene xl sur armature en fibre de verre prise entre 2 couches d enduit type webertherm xm ou alors en finition enduit hydraulique type webertherm 305. Mon souci, pour la première solution paroi non perméable à l air pour la seconde risque de fissures. Merci
1. Enduit RPE ou mineral il y a 1 an
1) L'Agépan DWD n'a plus d'Avis Technique en contreventement.
2) Pour information, près de Nantes, en expertise judiciaire, heureusement dans la période décennale,  nous sommes convenu de refaire toutes les façades, LDB sur Agépan en façade non ventilée avec pare-vapeur Sd 18 mètre au lieu de 90.
Voila ce que cela donne, ITE et DWD pourris, le tout à remplacer par une façade ventilée.
Non seulement la technique est hors norme, mais elle est vouée à l'échec. Malheureusement dans beaucoup de cas l'apparition des désordres intervient après dix ans.
3) Dans tous les cas le principe d'un enduit sur ITE doit obligatoirement faire l'objet d'un ATex ou d'un DTA de l'enduit sur le support utilisé.
4) Dans tous les cas, les façades non ventilées doivent obligatoirement posséder un pare-vapeur de Sd au minimum de 90 mètres côté intérieur.
5) Pour votre information, lisez attentivement ce document déjà présent sur ce Forum en précisant que je suis moi-même Expert (SEB), membre de la commission de normalisation et en particulier du DTU 31-2 et  qu'à ce titre, je vous engage vivement à revoir votre projet en totalité. Je précise également que vous pouvez vous faire confirmer tout ce qui est écrit ici par un organisme notifié comme le FCBA à Bordeaux :
Message TRES IMPORTANT à l'attention des personnes ayant pour projet de faire construire une maison à ossature bois.
A l’attention de tous ceux qui ont pour projet de faire construire une maison à ossature bois, j'évoque ici, le problème grave d’un sport national qui tend à se développer en même temps que le développement de la construction bois, c’est celui du non-respect des normes.
Tout d’abord, il est important de savoir qu’il existe deux systèmes, le système réglementaire et le système normatif.
Le système réglementaire est publié sous forme de textes législatifs, de lois et de décrets d’application, applicables à tous, comme par exemple la Réglementation Thermique, les règles parasismiques, la loi dite "termite", la réglementation acoustique, la sécurité incendie etc.
Le système normatif est, comme son nom l'indique, composé de normes NFP, NF EN, DTU ou a défaut des AT (Avis Techniques) ou DTA (Document Techniques d'Application) délivrés pas le CSTB, lorsque le produit ne figure pas encore dans une norme et/ou une application.
Vous pensez sans doute que votre constructeur se doit de respecter les normes en vigueur au moment de la construction de votre maison.
Détrompez-vous, les normes sont une vaste hypocrisie, dans la mesure où elles ne sont pas d'application obligatoire.
Nous rencontrons de plus en plus souvent des entreprises qui affirment haut et clair, malheureusement à juste titre, qu'elles se moquent des normes, que leur seule obligation est la sacro-sainte "Obligation de résultat".
Nous savons aussi que la limite de cette obligation de résultat, reprise dans la plupart des documents de marchés, c'est dix ans, passé ce délai, vous n'avez plus aucun recours en garantie.
En revanche, le respect des normes permet d'offrir une durabilité des ouvrages bien au-delà de la période décennale, dans la mesure où dans l'esprit du normalisateur, la durabilité d'un ouvrage ne doit pas se limiter à dix ans, mais trente voir cinquante ans.
Il n'est pas rare de voir des constructions en cours, exposées pendant des semaines aux intempéries, des bois et panneaux gorgés d'eau, à la limite de la saturation, des ITE en laine de bois détrempées.
Nous savons tout aussi bien que la composition de nos parois bois, ne permettra pas, dans la plupart des cas ou sauf autre désordre (insertion menuiserie ou autre) de détecter la moindre moisissure, la moindre pourriture à l'intérieur de ces parois dans la période des dix ans.
De fait, les entreprises indélicates jouent sur du velours en faisant ce que bon leur semble en toute impunité.
Plus encore, lorsque qu'une malfaçon, un désordre est apparu dans la période décennale, l'entreprise qui a mal travaillé à l'origine est encore protégée pour réaliser les travaux de remise en état, parce qu'exemptée de TVA, donc moins chère de 20% par rapport à d'autres candidats plus sérieux.
La seule chose qui pourrait faire bouger les lignes est l'application de la norme :
NF P 03-001
Marchés privés
Cahiers types
Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
Ci-dessous un extrait du paragraphe 8 de la version 2000 :
8 Conditions techniques d'exécution des travaux
8.1 Fournitures et travaux
Les documents particuliers du marché définissent les conditions d'exécution des travaux. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans les documents particuliers du marché :
8.1.1
L'exécution et le dimensionnement des ouvrages (ou parties d'ouvrages) traditionnels sont soumis aux dispositions des normes françaises NF référencées DTU de mise en œuvre et règles de calcul.
8.1.2
Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises existantes.
8.1.3
Les normes applicables sont celles dont le mois de prise d'effet figurant sur le document est antérieur de trois mois à celui du lancement de la consultation, sauf indication contraire indiquée dans les normes.
8.1.4
L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels est subordonné à l'existence d'un Avis Technique favorable en vigueur délivré en application de l'arrêté du 2 décembre 1969, ou, à défaut, à un accord expressément constaté des parties.
Cette norme a été révisée et est parue le 20 octobre 2017.
C'est la seule façon de contraindre les entreprises à respecter les normes.
Mais ATTENTION : elle n'est applicable que dans la mesure où son application est reprise dans les documents du marché et signés par les parties.
Mais quel particulier connait cette norme ? Vous maintenant ! Alors si vous avez pour projet de faire construire un ouvrage en structure bois, renseignez-vous sur l'entreprise, demandez son dernier certificat d'assurance et appelez son assureur et faites bien spécifier dans les documents du marché : Le Maître d'œuvre et/ou l'entreprise, s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, dans le strict respect de la norme NF P 03-001 sur les marchés privés.
