dimensionnement ossature
Je n'arrive pas à trouver d' infos claires sur les descentes de charge admissibles sur un mur ossature bois. Je pense réaliser une ossature rapportée (doublage intérieur), ancrée dans une dalle de béton, pour supporter les planchers d'étage, constituée comme suit : lisse d'ancrage, lisse basse, montants verticaux entraxe 60 avec une ligne d'étrésillons , lisse haute, lisse de chaînage. Les solives reposant dessus font 225x75 entraxe 50cm. La longueur du mur fait 8,60m et les charges (maxi) à supporter 8 000 kg, soit 930 kg/ml. Est-on dans les clous en 120x45 ou faut-il prévoir plus ou réduire l'entraxe, sachant que la hauteur totale de l'ossature fait 3,20 m ? Sinon il y a l'option muralière (même section que les solives), mais avec des corbeaux acier 40x40 de 2mm tous les 70 cm est-ce plus fiable ? Merci beaucoup.
