Maison bois
Maison bois
il y a 1 an
Bonjour Ont a un terrain « inondable « il existe déjà une petite maison en ciment pour garder les choses d’agriculture , ce que je voulais savoir ce si quelqu’un sait si serais possible mettre une maison en bois en kit (jusqu’à 50m2) en haut de cette petite maison en ciment , comme sa ont construit rien sur le terrain directement pas de béton en sol , saviez vous si sa serais possible ? Merci beaucoup
1. Maison bois il y a 1 an
Vous avez vérifié la compatibilité avec le PLU ?
2. Maison bois il y a 1 an
Et si le PLU l'autorise, prendre contact avec un BE structure pour vérifier si le bâti béton ET LES FONDATIONS dans un terrain inondable sont en mesure de reprendre les charges d'un étage supplémentaire et paramètres liés, comme l'exposition au vents, éventuellement risque sismique etc...
