contreplaqué 5mm faible émissivité : où trouver
Bonjour. question = est-ce que ça existe le 5mm Ctbx faible émissivité A+ ??
J'ai des chambres à finir d'aménager, la solution choisie était de mettre des panneaux de contreplaqué car c'est du grenier donc en sous-toiture. Je l'ai déjà fait dans un grenier, les panneaux sont vissés ou cloués, c'est nickel.
mais là c'est pour des chambres avec des 'allergiques' et donc je ne me ferai pas avoir comme il y a 30 ans avec des meubles [citation commerciale] qui ont rendu les enfants allergiques, sans doute formaldéhyde.
j'avais acheté des panneaux CTBX, mais j'ai vu ensuite le petit autocollant : émission classe C dont ils attendront.
Pourquoi CTBX? parce que, quand ce n'est pas chauffé, le 5 mm risque de gondoler sauf à mettre 500 clous, et encore. J'en ai 100m2 à faire.
Pourquoi 5mm ? Parce que c'est moins lourd, moins cher, j'avais tout fait en 10mm CTBX dans l'autre grenier mais les chevrons étaient espacés, là j'ai déjà une structure. Il ne faut pas qu'ils tombent.
Donc est-ce que ça existe le 5mm Ctbx faible émissivité A+ ??
