Calcul lambourdage sur dalle béton
Je dois poser un parquet massif en frêne de 21 mm d'épaisseur sur 120 mm de largeur sur une dalle en béton qui n'est pas plane (différence de niveau de 2 cm).
Je pense faire une pose flottante sur un lambourdage en bois massif.
Sous ce lambourdage je vais disposer de supports discontinus en caoutchouc et de cales pour rattraper les différences de niveau.
Entre le niveau lde la dalle et le niveau du sol fini j'ai 120 mm (donc normalement j'ai la place pour faire le lambourdage).
Pourriez-vous me donner les valeurs suivantes?
- Entraxe maximum entre lambourdes
- Hauteur des lambourdes
- Largeur des lambourdes
- Entraxe maximum entre supports
- Dimensions des supports
En lisant les DTU que je ne suis pas sûr de bien interpréter j'arrive aux valeurs suivantes:
- Entraxe entre lambourdes 400 mm
- Epaisseur mini des lambourdes de 50 mm
- Largeur mini des lambourdes de 80 mm
- Entraxe maxi entre supports 500 mm
- Dimension des cales en caoutchouc et des cales: 100 mm x 100 mm
Sachant que j'aimerais utiliser du douglas pour faire ce lambourdage.
Merci!
