Stabilité Bardage Couvre Joint
il y a 9 ans
j'aimerai savoir si un bardage vertical à couvre joint bouge (au sens propre du terme, pas en terme de teinte) dans le temps ?
A priori, il existe des planches de bardage avec le joint préintégré (imitation du style de pose en quelque sorte, et non fonction de joint) pour parer au problème des joints qui bougeraient dans le temps.
Sauf que ces planches coûtent plus cher, bien qu'elles doivent réduire le temps de pose.
Merci d'avance pour vos témoignages.
1. Stabilité Bardage Couvre Joint il y a 9 ans
Tiens, je suis curieux d'avoir l'avis des gens ayant déjà utilisé du bardage avec joint intégré.. Du monde qui a déjà testé le rendu dans le temps ?
Robert Franchitti
2. Stabilité Bardage Couvre Joint il y a 9 ans
Je n’ai jamais posé ce type de produit. Mais ce qui est certain c’est que le bois va bouger. Le western red cedar est réputé plutôt stable, mais il est quand même nécessaire d’avoir un joint. En effet, selon l’humidité ambiante et la température, l’équilibre hygroscopique du bois va varier ce qui entrainera des variations dimensionnelles.
Ne négligez donc pas le joint de dilatation quelques soit la pose que vous faites.
Restant à votre disposition,
