Charges supplémentaires sur fermette pour stockage
Bonjour à tous, Ma maison de 2003 dispose d'une charpente à fermettes. J'ai lu que les charpentes de ce type étaient généralement dimensionnées pour supporter en charge permanente toiture + plafond placo + isolation avec en charges ponctuelles une ou deux personnes pour la maintenance. Je souhaiterais savoir s'il y a un risque pour que je fixe une charge supplémentaire permanente sur les entraits de la charpente. Mon besoin est de fixer un rack plafond de rangement dans le garage. Mon plafond étant du placo, je pensais donc le fixer sur les entraits et même plus précisément fixer les montants de ce rack sur des lisses qui s'appuient sur plusieurs entraits. Je ne compte pas y mettre des charges lourdes mais il y a déjà le poids de la plateforme (20-25kg). Merci pour votre aide !
