Avis sur sections charpente toit plat.
il y a 10 mois
Nous faisons construire une petite extension (19m² emprise, presque 15m² habitable). c'est un carré d'environ 4,50 x 4,50, la maçonnerie monte à 3,30 au dessus de la dalle.
maçonnerie parpaing réalisée par un maçon.
osb, isolation et membrane posée par un étancheur.
charpente réalisée (peut-être) par moi ????
ci-après un plan et une coupe schématique de ce qui est envisagé (ce n'est pas à l'échelle je précise)
qu'en pensez-vous ?
les sections vous semblent-elles suffisantes ou un peu surdimensionnées ?
merci !!!
41 réponses
31-40 sur 41 réponses
4/5
1. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
Vous faites comme vous voulez, cela se nomme une ""chapelle"".
2. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
joli petit nom !
bon je pars sur 6 appuis espacés de 0,80 sur mes muralières 75x200 de 4,20, ça vous paraît correct ?
si je mets une sorte de fourreau (tube acier de 20mm) pour faire passer le M16 dans la muralière, ça permettrait d'éviter le frottement du filetage avec le bois, si le tube fait 1,5mm d'épaisseur, ça laisserait un jeu de 1mm, bonne ou mauvaise idée ?
merci !
3. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
Laissez tel quel et serrez bien l'écrou de telle sorte que la rondelle s'imprime bien dans le bois de la muralière.
4. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
c'est une réponse à la question sur le "fourreau" ?
5. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
<<Laissez tel quel et serrez bien l'écrou de telle sorte que la rondelle s'imprime bien dans le bois de la muralière.>> Cela veut dire pas de fourreau.
6. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 9 mois
Merci beaucoup boisphile,
grâce à vous, je suis un peu plus serein pour me lancer dans cette affaire !
7. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 8 mois
Bonjour Boisphile,
me revoici sur le post !
2 petites questions avant pose,
il est possible que je doive entailler une muralière (sur environ 75 cm x 5cm max) pour passer un coffre-linteau de fenêtre.
- puis-je doubler la muralière à cet endroit ( devant le coffre) pour poser mon sabot de solives, si oui   comment fixer ce petit bout de muralière à la 1ère ? (cloutage, rechercher le dur derrière ?)
- est-il possible de mixer goujeonnage dans le béton sur une partie de la mualière et corbeaux scellés dans le creux sur une 2ème partie ?
merci !
8. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 8 mois
Oui, avec 4 vis structurelle de D.6 x 140.
9. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 8 mois
ok, 2 de chaque côté ou 4 chaque côté ?
10. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 8 mois
De chaque coté de quoi ? c'est un morceau de muralière de 70 cm fixé sur l'autre ? Donc 4 vis au total. Il n'y aura qu'une solive et 4 vis de 6 tiennent 280 kg en cisaillement.
4/5
