Choix Technique carrelage 60*60 (3600cm²) , living 21m²
(en question sur le sujet : https://www.bois.com/forum/19633-plancher-longere-4-60m-de-large-par-10)
Bonjour Boisphile , et à tous ,
- J'ai la même configuration , portée 4m60 , sur 2 appuies , le living fait 21m² (charges : 90kg/m² + 200kg/m²) .
- j'aimerais placer du carrelage de 60cm*60cm , entraxe max 33 cm, sur natte ditra ( choix solives entre 7,5*22,5 ou 7,5*24,5 , C24 Douglas )
osb 3 22mm.
faut-il oublier le carrelage >900cm² ? ou sur natte de désolidarisation ou cela reste possible (en respectant L/500) ?
- Lorsque vous conseiller de partir sur du gl24 87*270 , est-ce les mêmes dimensions même si on utilisera une natte de désolidarisation ?
- Est-ce que vous conseillerez une autre technique pour du carrelage sur solives ? par exemple chape sèche ? ou des plaques équivalentes au BD 13 ? , afin de garder un taux de flexions correcte (ELS L/500)?
on dirait que solives résineux ne ferait pas bon ménage à long terme pour carreaux > 900 cm² :/
