Choix Technique carrelage 60*60 (3600cm²) , living 21m² (L/500)
il y a 9 mois
Re Bonjour Boisphile ,
suite au sujet de ( https://www.bois.com/forum/19712-choix-technique-carrelage-60-60-3600cm2-living-21m2 )
J'aurais une question sur la possibilité de se rapprocher du L/500 : en jouant sur l'épaisseur du sous plancher ?
a) Si on utilise une plus grosse épaisseur en osb3 >22 mm (par exemple la 2ème couche d osb en quinconce par rapport à la première) ,
ou
b) en utilisant du Betonplex qui est très rigide (ou équivalent) ?
Y a t-il une possibilité de mettre cela en place  ? niveau choix de solivage  ?, toujours pour même portée 4m60 (reste entraxe et choix solives à déterminer)
Merci pour votre aide et vos compétences
et encore Bravo pour ce Forum
1. Choix Technique carrelage 60*60 (3600cm²) , living 21m² (L/500) il y a 9 mois
Ce sont les poutres et solives qui sont porteurs, pas les planchers, donc les poutres et solives doivent être calculées en conséquence. Cela étant le 1/500 est fonction de la portée, L/500 sur des solives de 3500 et L/500 sur des solives de 5000, cela ne donne pas le même déformation.
2. Choix Technique carrelage 60*60 (3600cm²) , living 21m² (L/500) il y a 9 mois
ok je comprends mieux la nuance .
dans ce cas pour une portée de 4m60 , quel serait le ELS à respecter ? (L/600 ?),
pourriez-vous m aider à choisir le bon solivage svp ?. quitte à prendre des 7,5*245 ou 9,5*245 ? et diminuer l'entraxe ?
ou d'office il faut du 24GL 84*27 ?
J'ai répondu à votre question : voir sujet :
merci
