Projet redressement planchers
Bonjour, Je me permets d'ouvrir un sujet concernant le redressement de planchers existants dans une longère bretonne. Plancher R+1 : Dimensions : - Longueur (portance) solive 590 cm ~ section 10x20 chêne ("neuves"). Décalage de niveau des solives (5-7cm) + ventre. - Longueur pièce : 7 mètres~ - Surface totale : 42m2 - prévision d'une cloison bois "porteuse" au RDC. Objectif : création d'un plancher OSB 18 mm sur lambourdage perpendiculaire. Aménagement chambre, toilette, salle de bain (douche) - renfort par chevêtres sous cloison et salle de bain. Section des lambourdes envisagées : 5x7 a plat, entraxe 50mm, entraxe réduit au niveau salle de bain. (Peut être doubler les lambourdes ?) - certains calages seront "épais", est-il envisageable de doubler les lambourdes en hauteur où est-il préférable de passer sur de la plus grosse section? Plancher R+2 : Dimensions : - Longueur (portance) solive 590 cm ~ section 10x20 chêne ("anciennes - belles courbes"). Décalage de niveau des solives (0-10 cm) + ventre. - Longueur pièce : 7 mètres~ - Surface totale : 42m2 - prévision d'une cloison bois "porteuse" au niveau d'une création de trémie escalier (1800 par 800) Objectif : création d'un plancher OSB 18 mm sur lambourdage perpendiculaire. Aménagement deux chambres, Section des lambourdes envisagées : 5x7 a plat, entraxe 50mm, lambourdes doublées sous cloisons placo - Même question, certains calages seront "épais", est-il envisageable de doubler les lambourdes en hauteur où est-il préférable de passer sur de la plus grosse section? En espérant avoir été assez clair. Je reste à disposition si des informations supplémentaires sont nécessaires. Vous remerciant par avance,
