Déplacement poutre et moisage
il y a 1 an
Nous sommes en pleine réhabilitation d'une ancienne maison.
Les murs sont en moellons de 55 cm d'épaisseur.
Nous avons un plancher de R+1 composé de la façon suivante :
Pièce de 11,5 X 5,2 mètres.
Trois poutres encastrées de section 25 X30( longueur de 520 cm) soit un entraxe de 270 cm sur lesquelles reposent des solive de section 8X8 puis un plancher bois massif.
Les solives et le plancher ne sont pas en bon état et je souhaiterais repartir sur quelque chose de propre. L'étage servira d'habitation (chambres et salle de bain) avec un complexe OSB de 18 ou 22 mm plus parquet flottant. J'ai également une trémie à créer perpendiculairement aux poutres avec d'une dimension de 320X90.
Les ancienne poutres sont en bon état mais ont flechis (environ 5 cm) et je souhaiterai les renforcer. L'accès est très compliqué et je souhaiterai donc conserver ces poutres.
J'ai estimé les charges à 120 + 120 kg/m²
Après lecture du forum, du blog du boisphile et discussion avec un charpentier. voici ce qui est envisagé :
- Muralière de 45X220 sur les petits cotés
- Moisage des poutre sur les deux faces par panne Kerto 45X350
- solives fixées sur les poutres et muralière avec sabot de section 80X200mm avec entraxe de 50
1/ Pourriez vous m'indiquer si les sections sont suffisantes ?
2/ Concernant le moisage, je pensais mettre des tirefonds de 18mm tous les 80 cm boulonnés de chaque coté. Les pannes ne serait pas encastrée. Cela est il correcte ?
3/ Afin de créer ma trémie je vais devoir décaler une des poutres de 30 cm. J’envisage de la couper à raz le mur puis de la déplacer et la fixer au mur sur sabot (avec sommier en BA) ou directement sur deux corbeaux métallique de 40*40*2mm, qu’en pensez vous ?
3/ Pour la fixation de la muralière sur les petits côtés, je ne sais pas trop comment faire mes fixations. D’un cote j’ai un linteau en BA, donc j’envisage des goujons d’ancrage tous les 80 cm. De l’autre côté c’est un mur en pierres moellons. Auriez un conseil à me donner ?
En espérant avoir été clair, merci.
34 réponses
31-34 sur 34 réponses
4/4
1. Déplacement poutre et moisage il y a 11 mois
Bonjour Boisphile,
Le solivage et l'osb sont posés un immense merci pour tous ces conseils.
Bonne journée,
2. Déplacement poutre et moisage il y a 11 mois
Une petite photo peut-être ?
3. Déplacement poutre et moisage il y a 11 mois
Avec plaisir je prends des photos ce WE et les poste.
4. Déplacement poutre et moisage il y a 10 mois
Voici quelques photos avec quelques précision
- les deux solives de la trémie ont été scellées dans le mur
- les muralière ont toutes été scellées dans le mur aux extrémités ou fixer sur les poutre existantes en plus des corbeaux
- une partie des muralière a été posée sur un contre mur en moellons existant de 20 cm de large que nous avons arasé.
Encore un grand merci à Boisphile pour ses précieux conseils.
4/4
