Déligner poutre avec ajout de 2 UPN en moisage.
Je souhaite réduire 2 poutres dans une vieille maison en pierre.
Actuellement j'ai 1m85 environ sous ces 2 poutres, hors je passe limite et comme je souhaite refaire le sol je vais monter un peu...
Bref je voudrais déligner c'est 2 poutres d'origines de section : 185 x 125mm dans le sens de leur hauteur du max que je peux.
Pour avoir haut moins 1m95 de passage.
Chevrons de 120*85mm
Ensuite plancher bois de 15mm je pense.
La pièce fait 4m x 5.3m
La portée des poutres 4m.
Surface plancher 21m²
Charge > plancher bois d'origine (ep à voir) + rattrapage niveau +-10cms : litelage + iso + OSB 16 ou 18 + parquet stratifié.
Une cloison en placostyl, un lit, placard et dans un angle de la pièce une douche (bac plat).
Je pense partir sur 2 UPN / poutres de 100 ou 120 sur donc une porté de 4ml. Encrage à définir car mur pierre. Mais mini 20cms/coté.
UPN fixé de chaque coté de la poutre par moissage. D’ailleurs diamètre boulon? D14?
Merci pour vos conseils!
