SECTION PANNE PORTEE 8400MM
il y a 1 an
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'aide pour dimensionner une panne, dans le cadre du prolongement d'une pente de toiture suite à extension. Lieu : 33 - Gironde Altitude : 0 Pente : 35% Composition : Tuile - Chevron - Panne - Laine de verre 320mm - BA13 entraxe entre panne 1900mm distance entre appui panne 8400mm Merci d'avance pour votre aide. A votre disposition si besoin de plus d'éléments.
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
Il vous faudra passer en lamellé-collé, ci-dessous 5 possibilités, deux en import et trois en fabrication française (vous avez un fabricant local)
Hypothèses de calculs - Gironde - <200m - A2 - Pannes de couverture - Pose déversée - Portée 8400 - Entraxes 1900 - Charges permanentes 75 kg/m² - Temporaires neige 33 kg/m² - Bois lamellé-collé GL24 :
1) Import - Section 120 x 400 - Poids 220 kg - Réactions aux appuis 925 kg - Composante parallèle aux rampant 640 kg - Flèche à terme après fluage L/257 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 30mm.
2) Import - Section 140 x 400 - Poids 260 kg - Réactions aux appuis 940 kg - Composante parallèle aux rampant 655 kg - Flèche à terme après fluage L/300 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 28mm.
3) Fabrication française - Section 160 x 360 - Poids 265 kg - Réactions aux appuis 950 kg - Composante parallèle aux rampant 655 kg - Flèche à terme après fluage L/255 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 33mm.
4) Fabrication française - Section 160 x 405- Poids 300 kg - Réactions aux appuis 965 kg - Composante parallèle aux rampant 670 kg - Flèche à terme après fluage L/350 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 24mm.
5) Fabrication française avec contreflèche de fabrication 1/500 - Section 135 x 360- Poids 225 kg - Réactions aux appuis 925 kg - Composante parallèle aux rampant 645 kg - Flèche à terme après fluage L/380 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 22mm.
2. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
Merci beaucoup pour la réactivité et l'aide apportée.
Je peux éventuellement faire réaliser un poteau béton qui permettrai de diviser la portée comme ceci :
  • 4400 mm
  • 4000 mm
Quelle serait l'impact sur la section des poutres en laméllé collé ?
Pour le fabricant local, je n'en connait pas spécialement.
3. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
1) La poutre reste en 8m40 ou deux poutres, 4m40 et 4m ?
2) Quel sera votre choix, je ne recommence pas 5 calculs, le bénévolat a ses limites.
4. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
  1. la poutre reste de 8400mm, mais avec appui intermédiaire
  2. le choix 3 a ma préférence.
5. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
Hypothèses de calculs - Gironde - <200m - A2 - Pannes de couverture - Pose déversée - Portée 8400 - Trois appuis, 0 - 4000 - 8400 - Entraxes 1900 - Charges permanentes 75 kg/m² - Temporaires neige 33 kg/m² - Bois lamellé-collé GL24 :
Fabrication française - Section 110 x 270 - Poids 135 kg - Réactions aux appuis 0=540 - 4000=1920 - 8400=630 kg - Composante parallèle aux rampant 635 kg - Flèche à terme après fluage L/975 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 5mm.
Pour des résultats comparables en Import, il y a du 120 x 280.
J'attire votre attention sur la réaction de l'appui intermédiaire de près de deux tonne sur une petite surface  ainsi que le soin, la qualité et la précision à apporter à cet appui compte tenu de la pose déversée de la panne.
6. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
Merci beaucoup pour votre aide.
Ok c'est noté, du coup je pense plutôt partir sur une seule pièce en appui sur les murs en pierre de 30cm d'épaisseur.
Il faudra juste prévoir les bras et machine pour la mettre en place.
Un fournisseur local a en stock du 120x400.
je vais donc surement partir sur la solution 1
7. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
OK, surface d'appui 120 x 100 maxi.
8. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
Pour être certain de comprendre.
La surface d'appui que vous m'indiquez est bien la surface en extrémité de ma poutre lamellée collé.
Partie qui sera en appui sur mon mur en pierre.
Si c'est bien cela, je ne comprends pas pourquoi vous m'indiquer une surface d'appui maxi et pas minimum.
Que j'interprète en me disant que ma poutre doit au moins portée sur 100 mm de chaque coté donc longueur totale poutre minimum de 8600mm.
Merci d'avance de vos éclaircissements.
9. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
La surface d'appui est calculée en fonction de la réaction dudit appui. Non seulement il ne sert à rien d'avoir un appui plus long, par exemple 25 cm, mais cela peut être néfaste dans la mesure où il se produit un effet de cisaillement au niveau du bord d'appui, par l'effet de soulèvement de l'extrémité de la poutre. La règle est que la longueur d'appui est la moitié de la largeur de la poutre soit pour une poutre de largeur 120 un appui de 120 x 60. Ensuite on calcule si cette surface est suffisante pour contenir la réaction, par exemple 6 x 12 = 72 cm² x 30 kg/cm² compression perpendiculaire du lamellé collé = 2160 kg, dans votre cas suffisant. J'ai volontairement arrondi à 100 sachant qu'avec une mur de pierres ce n'est pas toujours évident parce que moins homogène que le béton.
10. SECTION PANNE PORTEE 8400MM il y a 1 an
C'est maintenant parfaitement clair.
merci beaucoup pour votre aide et bonne journée.
