Rehausse niveau du sol
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de notre maison, nous aménageons notre garage en chambre pour les enfants. Le garage est actuellement abaissé par rapport à la maison de 30cm environ. Nous souhaiterions rehausser le niveau de celui ci d'une quinzaine de cm afin de pouvoir isoler le sol et limiter la différence de niveau de la hauteur d'une seule marche. Le sol du garage est composé d'une dalle en béton directement sur la terre. La dimension du garage est de 2,80mx7,70m. Suivant les conseils trouvés sur différentes conversations de ce forum, je pensais procéder de cette manière: - film polyane - lambourde posée au sol ou sur plot - isolant entre les lambourdes -pare vapeur - OSB 22mm. - sol stratifié Pour récupérer la hauteur de 15cm, me conseillerez vous un double lambourdage ( lambourde de 63x75 +22mm osb) ou une pose de lambourde sur plot réglable de terrasse. Le sol du garage est relativement plat. La pose m'interroge sur la rigidité d'un sol posé sur des plots de terrasse? Merci d'avance pour vos conseils.
