Question sur risque de déformation poteau bois
il y a 10 mois
Bonjour. j'ai fait réaliser par un maçon un petit abris et j'ai pour projet d'insérer sous le linteau un poteau bois de 2m ( Pin du Nord raboté 4 faces C18 - Traité Classe 4 Marron - 145 MM x 145 MM) ceci afin de séparer la partie ouverte gauche et la partie droite et d'installer ensuite deux volets roulants ( un grand à gauche et un petit à droite). Ma question concerne le risque de déformation du poteau dans le temps, celui-ci étant coincé entre la Dalle béton et le linteau béton ( voir illustration jointe) y a t'il un risque pour le poteau ou la structure ? J'avais imaginé insérer des calles caoutchouc entre le bois et le béton mais cela sera t'il suffisant ou inutile? J'attends vos avis. Merci par avance. Illustration: https://ibb.co/DfpjPXJ
1. Question sur risque de déformation poteau bois il y a 10 mois
C'est-à-dire que de faire le choix d'un bois en C18 accentue le risque de déformation au regard d'un C24 voire d'un bois feuillu dur, le reste est du domaine de la divination à moyen et long terme.
