Dimensionnement poteau bois
Bonjour, Je rénove une maison en pierre. je dois redresser et supporter un plancher bois constitué de solives en pin ou sapin de section demi ronde 13/21, de portée variable de 6.50 à 7.50m. dessus un plancher en pin de 27mm. l'espace entre solive et de 1.20m moyen. Ces solives se sont affaissées de 5cm avec le temps (la maison doit avoir au moins 100 ans). je vais essayer de les redresser de ce que je pourrais et les supporter par un poteau bois qui appuiera sur un refend situé au 2/3 de la portée. Pour une partie je penssais mettre du 70/130 dans l'épaisseur d'une cloison placo ou du 10/10. la cloison sera plus épaisse... pour l'autre partie des poteaux de 10/10 ou 12/12. La hauteur de ces poteaux serait de 2m maximum. L'essence du bois des poetaus en Douglas ou Sapin Pouvez-vous m'indiquer si je suis dans le vrai ou complètement à côté de laplaque ? Merci à vous.
