Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ?
il y a 5 mois
Bonjour à tous
Nous venons d'acheter une maison d'une centaine d'année sur 3 niveaux (rdc et 2 étages) et souhaiterions effectuer une mise à niveaux des 2 étages afin d'y poser du parquet flottant
Au premier niveau, nous avons déposé la moquette et avons trouvé l'ancien parquet d'origine  qui a travaillé et s'est affaissé de 3 cm (cf photos)
Est il possible d'effectuer un ragréage (fibré) selon les dires de mon entrepreneur ? Nous n'avons pas déposé l'ancien parquet mais j'imagine qu'il repose sur des solives comme le laisse supposer ce genre de maison (nous n'avons pas d'infos de la part des anciens proprios).
Y-a-t-il des risques d'effondrement pour la charpente et/ou des risques d'écoulement sur le faux plafond du rdc?  J'ai cru comprendre qu'un ragréage fibré standard (type weber) pesait  1,6 kg/m²/mm soit 1392 kg à supporter par le solivage pour les 2 chambres du 1er ((16,5+13)x1,6x30mm)
Le deuxième étage est une extension réalisée en 97 et le revêtement de sol est une dalle béton. Je n'ai pas encore déposé la moquette du 2eme étage mais le niveau à rattraper à vu d'oeil semble bcp moins important 1 cm à 2 max
Le poids totale au max serait de ((16,45+12,11)x1,6x20) soit914kg au max
J'imagine que cela ne pose pas de pb sur ce type d'extension?
Ci-dessous les photos et croquis
https://ibb.co/WBK3ynR
https://ibb.co/Kw26y66
https://ibb.co/Tc79S6X
https://ibb.co/jVTyHcF
https://ibb.co/qkx6Dty
https://ibb.co/MPqJJph
D'avance merci pour vos précieux conseils
30 réponses
11-20 sur 30 réponses
2/3
1. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Bonjour boisphile
Merci pour votre retour et la continuité du suivi ;)
Je dois tout déposer dans les 2 chambres pour me rendre compte de ce qu'il soutient. Je vous dis cela dès que possible
Il s'agit bien d'entraxe j'ai mesuré l'espacement du milieu au milieu de chaque solive
Osb envisageable du coup ?
2. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Un OSB 3 de format 2500 x 675 x 22mm est envisageable si la largeur de la pièce permet de faire reposer de 21mm minimum les petites rives des dalles tout en les posant à joints décalés.
3. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Ok bonne nouvelle ! :)
En ce qui concerne la mise à niveau, quelle option serait à envisager ? Lambourdage à l'aide de tasseaux posés perpendiculairement aux solives ou mise à niveau individuelle de chaque solive dans la longueur ?
Quelle section min des tasseaux (j'ai une marge de 3 à 6cm en fonction des endroits afin de ne pas avoir de marche entre deux pièces, est-ce insuffisant en terme de solidité ?)
Quel matériau choisir ?
Type de vis et de colle ?
Mille mercis à nouveau
4. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Vous faites de la rénovation, vous ne ferez pas du neuf avec du vieux, il faudra bien vous adapter.
Lambourder peut être une solution, avec calage à chaque croisement avec une solive. Vous pouvez peut-être trouver du 38 x 100 sec avec beaucoup de chance.
Il vous faudra choisir entre accepter des faux niveaux entre les pièces, une flèche du plancher ou refaire tout à neuf.
Et nous ne savons toujours pas ce que porte le ou les madriers ?
5. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Ok c'est noté je vais regarder ça
J'attaque la deuxième chambre demain je pense que j'en saurai plus d'ici la fin de sem en ce qui concerne le madrier
Je vous tiens au courant dès que possible
Merci bcp
6. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Bonjour à tous
Mauvaise nouvelle, en ce qui concerne le madrier de la première chambre, il est fissuré sur la longueur comme le montre les photos.
https://ibb.co/F060x84
https://ibb.co/2d9bbZp
https://ibb.co/qgCYL2n
Je ne sais pas ce que supporte le boulon  apparent sur les photos
Peut être que le pb viendrait de là?
Voici quelques photos de la 2ème chambre attenante avec les chapes posées anciennement et le raccord avec le solivage si cela peut aider
https://ibb.co/sRvTKDP
https://ibb.co/0BX1Zs3
https://ibb.co/g3x6WpM
Avez-vous des idées/solution pour régler ce  (gros?) pb de madrier ?
D'avance merci
7. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Comme déjà évoqué plus haut : <<Il vous faudra choisir entre accepter des faux niveaux entre les pièces, une flèche du plancher ou refaire tout à neuf.
Et nous ne savons toujours pas ce que porte le ou les madriers ? >>
La seconde solution serait sans doute la plus sage et la plus rationnelle.
8. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Bonjour boisphile
Merci pour votre retour mais je crois que vous n'avez pas vu mon dernier message qui date d'hier avec les photos du madrier fissuré au niveau de la première chambre
Cela serait peut être la cause de l'affaissement du plancher ? cf post ci-dessus (celui juste avant votre réponse d'aujourd'hui)
9. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Il n'est pas fissuré, il est cassé, pourquoi ? comment ? Je n'en sais rien, simplement un madrier ne se casse pas tout seul ?
10. Mon plancher bois peut-il supporter un ragréage ? il y a 4 mois
Ok c'est noté est ce que cela est réparable selon vous ou faut-il le remplacer ?
Je tente de contacter des charpentiers afin de voir ce qui est envisageable je vous tiens au courant
2/3
