SVP : contrôle de calculs résistance poteaux bois
il y a 9 ans
Je suis nouveau sur le forum et je suis plutôt bon bricoleur mais je suis loin d'être d'un expert en calcul de charpente...et même en réalisation mais ça c'est un autre problème.
Donc, je souhaiterai créer un abris de 16m² (4x4) pour stocker mon bois, ma remorque et autres outils encombrants comme vous pouvez le voir sur la photo (réaliser avec Sketchup).
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à savoir quelle section de poteaux bois dois-je utiliser pour résister au poids et aux contraintes (fluage...). Sachant qu'au maximum les poteaux feront 280 cm de hauteur et seront fixés au sol par une platine métallique réglable (et scellement béton bien sur). D'après mes calculs, le poids des tuiles (50 kg/m²) + le poids de la neige (70 kg/m²) + le poids du bois (panne, chevron, liteaux) font environ 900 kg par poteau, du coup, me faut-il des poteaux en 150x150 ou plutôt en 200x200.
Tant qu'à faire, autant également que je vous demande si le dimensionnement de la charpente est correct : panne de 4,7 m en 75x225 (portée libre 4 m), chevron de 2,5 m en 63x75 (tous les 52 cm environ), poinçon en 150x150.
Le plancher sera réalisé en bastaing 63x175 de 4 m avec un entraxe de 45 cm + revêtement dalle OSB 3.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Biolo
1. SVP : contrôle de calculs résistance poteaux bois il y a 9 ans
Etant nouveau sur le forum, peut-être que mes questions sont trop "débiles" mais j'aimerais vraiment apprendre à calculer le flambement, l'élancement et les autres contraintes à prendre en compte pour le dimensionnement d'une charpente tradi. Merci
J'avais encore une question, est-il préférable de faire un entrait moisé donc préférentiellement avec des poteaux de 200 x 200 ou un entrait simple chevillé dans l'axe d'un poteau et dans ce cas un poteau 150 x 150 est il suffisant.
Je vous remercie de l'attention que vous pourriez porter à mes questions.
Biolo
2. SVP : contrôle de calculs résistance poteaux bois il y a 9 ans
J'ai trouvé des formules de calcul, du coup, si quelqu'un peut me vérifier, ce serait sympas :
- Poteau 150x150    hauteur = 280 cm
A = 225 cm²
Inertie (moment quadratique) = largeur la plus petite (15)^3 x 15/12 = 4218,75 cm4
Rayon de giration = racine carré (I/A) = racine carré (4218,75/225) = 4,33
Elancement = hauteur poteau / rayon giration = 280/4,33 = 64,67  (valeur comprise entre 37,5 et 75 donc constante k = 1,45)
Constante de sécurité K = 1,45-(1,2x64,67/100) = 0,674
Charge admissible = A x 95 (compression axiale admissible sapin) x k = 225x95x0,674 = 14406 daN, ce qui me semble amplement suffisant pour 900 kg de charge.
Qu'en pensez-vous?
- Poteau 200x200 hauteur = 280 cm
A = 400cm²
I = 13333,3
Giration = 5,77
Elancement= 48,5
k = 0,868
Charge admissible = 400x95x0,868 = 32984 daN
Merci de me corriger si j'ai fait une erreur.
