Calcul résistance mecanique
il y a 13 ans
je suis entrain de realiser une mezzanine pour ranger des affaires et j'aimerai connaitre sa capacité de résistance , pour savoir si il y a aussi possibilité d'y monter un lit deux places pour en faire un zone couchage.
J'aimerai connaitre un systeme de calcul simple pas trop complexe avec ces données
La surface de la mezzanine fait 3,10 m de long par 2,50 de large
elle est "coincée entre deux murs comme un couloir
j'ai vissé aux murs dans la longueur 4 poteaux carré en bois de 6 cm /6 cm
ceci de chaque coté
sur ces poteaux j'ai vissé une poutre sur toute la longueur
et apres, par dessus cette poutre, perpendiculairement j'ai vissé quatre poutre même type
par dessus un planché en OSB 18 mm
j'ai un schéma et photo mais ne sais pas comment le mettre sur le forum !!!
a votre avis ?
1. Calcul résistance mecanique il y a 13 ans
"j'ai vissé aux murs dans la longueur 4 poteaux carré en bois de 6 cm /6 cm"
Détrompez moi si j'ai mal compris mais tout tient sur les "vis". Ces accroches sont de quels type, en quel nombres, avec quels intervalles ?
Pour la photo je connais pas le forum mais sinon vous pouvez la mettre sur un hébergement temporaire tel imageshack.
Cordialement.
