résistance mécanique du bois
Bonjour je suis entrain de rédiger un mémoire portant sur la construction d'une maison avec une charpente. Mais dans mes notes de calcul je dois spécifier la résistance mécanique des chevrons(à la traction et à la compression) qui supporte les lattes si quelqu'un peut m'aider en me donnant ces valeurs je lui serais vraiment très reconnaissant.
Merci d'avance.
1. résistance mécanique du bois il y a 15 ans
Si ce sont des vérifications à l'Eurocode 5, tu dois utiliser cette formule pour calculer la résistance à la compression :    (sc,0,d/fc,0,d)²   / (sm,z,d / fm,z,d)<1
scod: contrainte de compression
sm,z,d:contrainte normale
