Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs)
Complètement néophite en ce qui concerne le bois et ses utilisations techniques, je suis à la recherche d'infos en vue de construire une mezzanine chez moi.
Alors, j'aurais besoin du module d'Young du sapin (ou essence proche)
Pour info, je projette d'utiliser des"chevrons" (pas sur du terme) de 63x75 et des panneaux d'osb de 15mm. Les chevrons étant fixés aux murs par des U en acier et l'osb vissé sur mes chevrons/
La portée est de 3,8m et la largeur de 1,7m environ.
Je sais faire un calcul de flexion et de flèche mais il me manque les caractéristiques méca pour mes calculs.
Je compte prendre comme donnée d'entrée une charge de 200kg au milieu de la portée, et si je peux éviter de mettre un poteau en dessous je préfère.
Une bonne ame pourrait elle me donner cette fameuse valeur, et au passage me dire si mon idée est déconnante.
Merci d'avance.
Zit.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 15 ans
Si vous êtes néophyte sur le bois, ne vous lancez pas dans des calculs en RDM qui ne sont pas appropriés pour le bois.
Le solivage se calcule avec des charges uniformément réparties, permanentes et temporaires et il faut aussi en majorer une partie pour le fluage.
Mais pour une portée de 3m80 et des entraxes de 500 il faudra compter sur du 75 x 175, on est loin du chevron…………..
2. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 15 ans
Bonjour, et merci pour la réponse.
J'ai finalement trouvé qques infos, et j'ai fait un bête calcul de flexion 2 points, sans tenir compte totalement de l'OSB ni du fait que la mezzanine serait accrochée aux murs sur 3 côtés.
Avec 200kg au centre de la portée (cas pénalisant), et les chevrons dont je parlais (6 chevrons), je trouve une flèche de 7mm, et des contraintes de flexion de l'ordre de 3 MPa.
Je me base sur un article issu des techniques de l'ingénieur, avec un module d'Young de 10000MPa.
J'ai un problème de place dispo sous plafond, il y a une porte sous la mezzanine, et je ne voudrais pas trop perdre de place.
Ce calcul de RDM est-il vraiment inutile?
Merci pour vos conseils.
Zit.
3. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 15 ans
Ces calculs ne donne rien de valable!
200Kg au centre ce n'est pas pénalisant c'est juste totalement faux et non représentatif de la réalité!
Relisez ce que vous a dit Boisphile un peu plus haut.
Pourquoi ne pas se contenter découter les spécialistes qui sont à votre service ici ?
4. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 15 ans
Vous avez la réponse plus haut
5. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 15 ans
Il ne me semble pas avoir contredit Boisphile (merci d'ailleur pour les réponses). Si je me suis permis de poser la question, et faire part de mon petit calcul de rdm, c'est d'une part pour avoir un avis, d'autre part, cela m'interresse de comprendre un minimum les choses (pour ma culture...)
Je ne demande pas bien entendu de cours particuliers et gratuits de dimensionnement de structures sur un forum. Certain d'entre vous sont apparement des hommes de l'art. Et je ne remet pas leurs avis en question.
Concernant les calculs RDM, j'imagine volontier qu'on ne peut pas appliquer ces formules bêtement avec une valeur D'young sortie d'on ne sais où. Le fait que le bois soit un materiau très anisotrope, sensible à de nombreux facteurs tels que l'humidité... doit en être la cause.
Ceci étant, et je ne remets pas en question les compétence des uns et des autres, je voulais juste savoir si ce genre de calculs était complètement faux, ou s'il s'agit de résultats à considérer avec précaution, juste à +/-20% par exemple.
je cherche juste à dégrossir le problème.
Quant au cas de charge, 200kg au centre de la portée, c'est j'en suis persuadé un cas pénalisant! Puisqu'effectivement, dans la réalité, on aura plus à faire à des charges réparties (mais pas uniformément).
J'ai consulté le blog de boisphile, y compris les abaques de solivage. Effectivement, mes petits chevrons sont loin du compte. J'aurais juste aimé comprendre le pourquoi du comment.
Si qqun a un lien pour les calculs sur des structures en bois, j'aimerais en apprendre un peu plus.
Zit.
6. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 14 ans
même si ce sujet date un peu, je souhaiterais savoir quelle solution vous avez finalement mis en oeuvre.
j'ai exactement le même problème, sauf que ma portée n'est que de 2m50,
et je souhaite tout comme vous ne pas trop perdre en hauteur,
d'où un penchant pour les chevrons de 63x75 que je ne trouve pas dans les abaques.
bien souvent les entraxes sont de 30 ou 35 ou plus,
mais je me demandais si avec une entraxe de 20 ou 25, le problème ne pouvait pas se résoudre.
en espérant une réponse
A.H
7. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 14 ans
Les chevrons ne figurent pas dans les abaques, parce qu'ils ne sont pas porteurs au sens d'un plancher.
Le moindre nœud ou vive du bois et la résistance est divisée par deux ou trois.
On peut l'utiliser en lambourdes par exemple, parce qu'il est porté sur plusieurs appuis avec des entraxes limités.
Que voulez vous faire exactement et à quoi ce sera destiné ?
8. Caractéristiques mécaniques (besoin d'infos pour calculs) il y a 14 ans
merci de votre réponse
je souhaiterais réaliser un lit 2 places.
précision : il y a la possibilité de placer un poteau au premier tiers
et je me dis qu'une pièce métallique pourrait absorber une éventuelle déformation.
mais une entraxe réduite ne pourrait-elle vraiment pas résoudre le problème ?
bien à vous
1-8 sur 8 réponses
