Je pinaille ;-)
Je pinaille ;-)
il y a 3 minutes
Bonjour, J'ai 2 questions : 1/le nombre de vis ? - La directive concernant le nombre de vis pour la pose d'un panneau OSB sur les solives sont : "tous les 15 cm sur les petites rives et tous 30 cm en partie courante." - Mais concrètement sur un panneau de 67,5 cm de large: o sur les petites rives : 6 vis (espacement moyen de 12,5 cm) ou 5 vis (espacement moyen de 15,4 cm) o en partie courant : 4 vis (espacement moyen de 20,5 cm) ou 3 vis (espacement moyen de 30,8 cm) 2/ sur des solives de 63mm de large, les dalles OSB repose sur 3cm au niveau des petites rives: o à quelle distance du bord de la dalle visser en bout de dalle ? o faut-il visser droit ou légèrement en biais vers l'intérieur de la solive ? pour le 2/ j'aurai tendance à visser à ~2 cm du bord de la dalles , légèrement en biais vers l'intérieur de la solive (en faisant rentrer la vis dans le panneau d'OSB de 22mm)
