mezzanine garage stockage
Bonjour je souhaites réaliser une mezzanine dans mon garage sur la surface totale soit 8m par 2,8m.
Les murs sont pleins en béton vibré.
Je souhaiterais poser une muralière pour limiter les trous au mur.
Alors si je pars sur des solives de 63*175 est-ce suffisant avec un plancher obs. de 18mm et un entraxe de 500mm ? je souhaites stocker des outils des jouets enfin bref tout ce que je peux pas garder dans la maison.
Des sabots de 64*83 (citation commerciale) sont ils adaptés ou en faut-il des plus hautes ? genre 64*128.
Du coup quel taille de muralière dois-je choisir ?
Comment la fixer et avec quel entraxe ? (sachant que les murs son pleins, béton vibré)
Et comment fixer les sabots sur la muralière ?
Je vais y installer un escalier escamotable dont les dimensions sont 1200mm*600mm
Donc idéalement il faudrait qu'au niveau de l'escalier j'ai un entraxe de 600mm. Est-ce génant ?
Je crois que j'ai posé toutes mes questions.
J'ai déjà lu des posts sur le sujet mais chaque projet étant unique je préfère avoir des informations complémentaires avant de le lancer.
Merci pour toutes les informations qui suivront.
