Mezzanine stockage sur garage
il y a 8 ans
je suis en phase de réflexion pour la construction d'un mezzanine de stockage dans mon garage.
Mon garage fait 6,5m*3,5m et je voudrais une mezzanine de 3,5*4m. Pour se faire j'ai des poutres de 50*150mm. Je les disposerais parralleles à la longueur du garage avec entraxe de 50cm, fixées avec des sabot dans un mur d'un coté et de l'autre sur une de mes poutres 50*150 mise perpendiculairement.
Cette poutre perpendiculaire sera t elle suffisante pour supporter tout le poid?
Anfin le plancher sera de l'OSB 18mm.
Est ce que ce projet vous parrait cohérant?
Je vous remercie par avance.
1. Mezzanine stockage sur garage il y a 8 ans
Re bonjour a tous,
apres avoir fait un peu plus de recherche il semblerait que mon projet ne soit pas correct en l'état. En effet la portée maximum de mes poutres50*150 est de 2,5m. Ce qui pose probleme car j'ai deja ces poutres(11 unitée 50*150*5200) recupérer de reste de travaux d'un ami.
Auriez vous une solution pour pouvoir utiliser ces poutres pour mon projet, en scindant en deux partie de 2m par example. Mais quel dimenssion pour les element perpendiculaire?
Je vous remercie
