calculer les charges que une toiture plate peut supporter
je souhaite transformer ma toiture plate en terrasse:
surface toit 4.5 x 5.5 metres
gitage 7/18 chaque les 30 cm
plancher osb 18mm
isolant 9 cm
couche de (citation commerciale)
la structure du toit a ete renové il y a un ans et en cette occasion une poutre en beton qui fait le bord de la terrasse a eté rajoutée pour solidariser le mur en briques
pour transformer le toit en terrasse
je voudrais mettre un plancher en bankirai sur plots, et le garde corp sur 3 cotés,
le ferronier me dise que le plus facil est de doubler la structure en bois au dessous du bankirai et de fixer le garde corp directement avec le bois.
aviez vous des conseils? est-ce que tout ca ca va tenir? j'ai peur que la terrasse ne supporte pas la surcharge du revetement de sol.
