charpente traditionnelle
Bonjour j'ai besoin de conseil pour ma future charpente.
La maison est construite sur un sous sol intégralement enterré, construite en parpaing avec raidisseur verticaux à toutes les ouvertures, angles et mur de + de 3m de long. Dimensions extérieure 10m de large, 11m50 de long. Faitage décalé à 3m10 de la façade avant. Hauteur façade avant 3m60, arrière 2m60. Hauteur faitage 4m70.
En ce qui concerne la charpente je voudrais éviter une ferme et utiliser plutôt des poutre Lamellées collées de pignon à pignon ( portée 11m50 -2*20 = 11m10). Toiture à 2 pentes. Débord de toit de 0.5m. Composition toiture ( tuile DC12 + liteau contre liteau + Film sous toiture + volige + isolation laine de bois 400mm + BA13 )
On me propose 2 poutres LC de 11m50 section 0.16*0.88 avec chevron autoportant 45/220mm. Une poutre faitière et une pour refendre en 2 la section de toiture la plus longue.
Mon soucis principal est : est ce que mon pignon va encaisser la charge au 4 appuis des poutres LC?(la poutre elle seule fait près de 1t) Je n'ai pas de poteau beton sous ces poutres pour reprendre la charge jusqu’à la fondation. Je suis au stade du chainage horizontal.
Je pensais éventuellement à 5 poutres LC au lieux de 2 pour avoir un entraxe moyen de 1m50 et surtout avoir 10 appuis aux niveau des pignons. Je pense également que ça permettrait de diminuer les sections des poutres.
Désolé pour la longueur du message mais pas évident de décrire. J'attend vos avis avec impatience. un grand merci d'avance.
