Boiserie - Décapage texture type velours
il y a 9 ans
Je dispose dans une maison de famille des années 50, d'encadrements de porte et de boiserie recouvertes d'une matière type velours. Je ne sais pas si cela a été projeté sur le bois ou s'il s'agit de boiserie particulière.
Quelqu'un saurai-il me dire ce que cela peut être ? et comment retirer cette matière afin de disposer de boiseries vierges ?
Merci par avance.
LeGrand
1. Boiserie - Décapage texture type velours il y a 9 ans
Par rapport à votre description je pense à deux produits : soit un vernis de type « soft-touch », qui donne un aspect « peau de pèche » /velours et qui s’applique comme un vernis ; soit du velours (tissus ou sur support papier) qui a été collé directement sur le bois.
Dans tous les cas, il n’y a pas beaucoup de solution pour le retirer : décapeur thermique et une raclette, puis ponçage. Après avoir bien décapé votre support vous pourrez remettre une nouvelle finition. Attention cependant à prendre une finition adaptée à votre support.
Bon courage,
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
2. Boiserie - Décapage texture type velours il y a 9 ans
Merci beaucoup pour votre retour. Je ne connaissais pas le vernis "soft/touch". Je vais donc partir sur un décapage thermique.
LeGrand
