mettre à niveau les lambourdes pour pose parquet
je suis en train de mettre en place mes lambourdes pour poser un plancher massif de 22mm.
Mon problème est que ma surface d'origine (béton) est très inégale (jusqu'à 4cm):
-La pièce fait environ 5.3m de large , pour mettre à niveau mes lambourdes j'utilise un niveau à bulle de 1 mètre sur une règle en aluminium de 5m.
Est-ce que la précision du niveau à bulle me suffit pour avoir au final un parquet plat ou faut-il que j'utilise d'autres outils.
-Je cale évidement mes lambourdes. A quel espacement dois je caler?
-Je veux fixer mes lambourdes avec des vis à frapper: faut-il une cale a chaque vis?
-On m'a conseillé de visser le parquet au lieu de le clouer. Y a t il des inconvénients?
Je vous remercie pour vos réponses et si vous penser que je me plante dans la méthode , n'hésiter pas à me le dire? (je me pose la question par exemple si je ne devrais pas mieux sceller et caler au mortier
Jacques
