extension ossature bois et spa
Bonjour à tous, nous avons un projet de construction d'une extension (70 m2) à ossature bois pour recevoir un spa et un spa de nage en Normandie.
l'extension sera reliée à notre maison par une baie vitrée coulissante.
L'extension sera équipée d'un déshumidificateur.
je me pose plusieurs questions:
• la construction OB est-elle la mieux adaptée à notre projet ?
• choix de l'isolant: on nous a dit d'éviter la laine minérale et de privilégier la fibre de bois. est-ce pertinent ?
• nous pensons partir sur une ossature de 145 avec une isolation complémentaire intérieure de 60.
• 2 projet vue en coupe intérieure/extérieur:
soit:
solution 1) parement hydro (fermacell)
fibre de bois 60 mm
vide d'air
membrane d'étanchéité
ossature 145/45 avec fibre de bois 140 mm
osb 12 mm
parepluie
lame d'air
bardage bois (sapin du nord)
solution 2) parement hydro (ferma...)
fibre de bois 60 mm
osb 12 mm
parepluie
lame d'air
dans le cas d'une extension recevant un spa et un spa de nage avec une très forte hydrométrie est-ce que ces 2 solutions sont adaptées ou avez vous des suggestions différentes (choix des matériaux, de l'isolant, positionnement des couches,...)
d'avance merci.
