spa sur plancher
spa sur plancher
je fais un plancher de 3m sur 3m
J'ai mis 5 poutres IPN de 100, espacées de 60cm, celle du milieu est doublée d'un autre IPN 100.
je veux faire mon plancher avec de l'OSB 2
Le SPA  tout compris pèsera 2600 KG sur 5 m2
Est ce raisonnable?
1. spa sur plancher il y a 16 ans
Salut Tarbe,
T'es un sacré veinard. Ou un sacré farceur. Selon toi, les IPN, c'est fait avec quel matériau?
L'acier. Bien. A la limite je devrais te demander si tu es en S235, ou 275 ou 350.
Avec ou sans contre-flèche etc...
Tu as d'autres détails concernant les charges permanentes et d'exploitation à me soumettre ?
J'imagine que ton spa sera mieux sur un carrelage...Qu'est-ce que t'en dis?
Fais-moi signe
A+
ITHACA
2. spa sur plancher il y a 16 ans
Salut Ithaca
Je veux juste savoir si l'osb2 supportera la charge du Spa
Merci A +
3. spa sur plancher il y a 16 ans
Salut Tarbe,
Ben moi, ce que j'en dis... Le spa, il faut que tu le prennes en compte dans les conditions maximum d'utilisation: donc plein d'eau + 1 personne (mini) dedans. Tu trouves ta charge en valeur absolue. Tu nous dis 2600kg, c'est encore ça?
Et là, un doute t'assaille: avec ou sans carrelage?
Bon, moi, sur la résistance au poinçonnement des dalles et de reprise des charges je ne suis pas calé. Encore que je pourrais faire un cours accéléré. Mais honnetement, là j'ai du mal à comprendre le contexte.
D'ailleurs ça me fait penser que tu es surabondant en IPN.
Mais ne démonte rien!
Hauteur sous-plafond actuelle?
A+
ITHACA
