besoin d'aide pour caisse en bois
il y a 9 ans
Bonjour ...   j'ai besoin de me réaliser des caisses en bois comme sur l'image  en lien ci dessous ( même job )
Le poids du contenus est de l'ordre de 4 kg ...
Pensez vous que du MDF collé et vissé ca pourra tenir .. j'ai pensé au mdf  car je veux en faire une 20 aine et je suis pas trop riche  ( et même pas du tout )  mes craintes sont que je manipule les caisses 2 fois par jour  ( décharger exposer et recharger )
Merci par avance de vos lumieres
http://www.photos-marseille.fr/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/P1030881-615x300.jpg
1. besoin d'aide pour caisse en bois il y a 9 ans
Oui le MDF est une bonne solution (pour plus d’information cliquer sur le lien http://www.bois.com/construire/bois-materiau/mdf). C’est un produit très résistant, homogène avec une faible variation dimensionnelle (sauf en épaisseur).
Attention, le MDF de « base » n’était pas prévu pour résister à l’eau (et l’humidité). Il faut donc soit ne pas l’exposer soit choisir un MDF hydrofuge. Mais je pense que dans votre cas un MDF normal conviendra tout à fait.
Pour les assemblages : visser ou coller. Les deux se font. Pour visser il faut pré percer et ne vous mettez pas trop près des angles ou des bords du panneau. Vous pouvez aussi coller, en plus du vissage, pour plus de sécurité (colle vinylique).
Restant à votre disposition,
Fabien pour BOIS HD
